Ficha técnica: Alpina E30 3 Series C2 2.7 2-door Allrad
12.659
Generación : E30
Potencia : 210 PS / 207 HP / 154 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 267 Nm / 196 lb-ft@ 4500 rpm
Velocidad Máxima : 225 km/h / 140 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.1 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.5 s
Ancho : 166.2 cm / 65.43 pulgadas
Alto : 138.0 cm / 54.33 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.37
Peso : 1245 kg / 2745 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.9 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 200/60 R365
Neumáticos Traseros : 200/60 R365
