Ficha técnica: Alpina E30 3 Series C2 2.7 2-door
12.659
Generación : E30
Código del Motor : C2/1
Potencia : 210 PS / 207 HP / 154 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 267 Nm / 196 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Extraurbano: : 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano: : 12.8 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Velocidad Máxima : 230 km/h / 143 Mph
Coeficiente Cx : 0.38
Peso : 1160 kg / 2557 lbs
