- 12.659
Alpina E30 3 Series C2 2.7 2-door
Generación : E30
Potencia : 209 PS / 206 HP / 154 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 267 Nm / 196 lb-ft@ 4500 rpm
Velocidad Máxima : 230 km/h / 143 Mph
Coeficiente Cx : 0.37
Peso : 1160 kg / 2557 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.6 kg/hp
Generación : E30
