Ficha técnica: Alpina E31 8 Series B12 5.0
12.664
Generación : E31
Motor : V 12
Código del Motor : Alpina D1/1 based on BMW M70B50
Cilindrada : 4988 cm3 / 304.4 cu-in
Potencia : 350 PS / 345 HP / 257 kW@ 5300 rpm
Par máximo : 470 Nm / 346 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Medio: : 12.9 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Auto pista: : 10.5 L/100 km 27 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Urbano: : 19.4 L/100 km 15 MPG UK 12 MPG US
Autonomia : 697 km / 433 miles
Capacidad del Depósito : 90 L 23.8 US gallons 19.8 UK gallons
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.4 s
Aceleración 0-1000m : 26.3 s
Batalla : 268.4 cm / 105.67 pulgadas
Largo : 478.0 cm / 188.19 pulgadas
Ancho : 185.5 cm / 73.03 pulgadas
Alto : 133.0 cm / 52.36 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.29
Peso : 1790 kg / 3946 lbs
Disposición de asientos : 2+2
Frenos Delanteros : Disco ventilado(324 mm / 12.76 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado(324 mm / 12.76 pulgadas)
Neumáticos Traseros : 285/35 R18
