Alpina E32 7 Series B12 5.0 Auto
Generación : E32
Producción : 305 unidades
Motor : V 12
Código del Motor : D1
Alimentación : Bosch Motronic
Cilindrada : 4988 cm3 / 304.4 cu-in
Diámetro x Carrera : 84.0 x 75.0 mm3.31 x 2.95 pulgadas
Potencia : 350 PS / 345 HP / 257 kW@ 5300 rpm
Par máximo : 470 Nm / 346 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Automatic
Consumos - Medio: : 13 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.8 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Auto pista: : 10.7 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Urbano: : 19.4 L/100 km 15 MPG UK 12 MPG US
Autonomia : 784 km / 487 miles
Capacidad del Depósito : 102 L 26.9 US gallons 22.4 UK gallons
Velocidad Máxima : 275 km/h / 171 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.9 s
Aceleración 0-1000m : 26.4 s
Batalla : 283.2 cm / 111.5 pulgadas
Largo : 491.0 cm / 193.31 pulgadas
Ancho : 184.5 cm / 72.64 pulgadas
Alto : 139.1 cm / 54.76 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.34
Peso : 1860 kg / 4101 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.3 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 235/45 R17
Neumáticos Traseros : 265/40 R17
Suspensión Delantera : Double-pivot MacPherson strut front axle
Suspensión Trasera : Semi-trailing arm. Coil Springs.
Generación : E32
Motor : V 12
