- 12.659
Alpina E34 5 Series B10 4.6 Switch-Tronic
Generación : E34
Código del Motor : F2
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 340 PS / 335 HP / 250 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 480 Nm / 354 lb-ft@ 3900 rpm
Velocidad Máxima : 275 km/h / 171 Mph
Largo : 471.8 cm / 185.75 pulgadas
Alto : 139.2 cm / 54.8 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1650 kg / 3638 lbs
Generación : E34
