Ficha técnica: Alpina E34 5 Series Touring B10 4.0 Automatic
Generación : E34
Código del Motor : F1
Alimentación : Motronic
Cilindrada : 3982 cm3 / 243 cu-in
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 315 PS / 311 HP / 232 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 410 Nm / 302 lb-ft@ 4600 rpm
Consumos - Medio: : 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.3 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Auto pista: : 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Urbano: : 17 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 677 km / 421 miles
Capacidad del Depósito : 80 L 21.1 US gallons 17.6 UK gallons
Velocidad Máxima : 263 km/h / 163 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.3 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.7 s
Aceleración 0-1000m : 27.2 s
Batalla : 276.1 cm / 108.7 pulgadas
Largo : 472.0 cm / 185.83 pulgadas
Ancho : 175.1 cm / 68.94 pulgadas
Alto : 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Peso : 1725 kg / 3803 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.5 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 235/45 R17
Neumáticos Traseros : 265/40 R17
Suspensión Trasera : Semi-trailing arm. Coil Springs. Anti-roll bar.
