Ficha técnica: Alpina E36 3 Series B3 3.2
Generación : E36
Código del Motor : E4
Líquido Refrigerante : Water
Cilindrada : 3152 cm3 / 192.3 cu-in
Potencia : 265 PS / 261 HP / 195 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 330 Nm / 243 lb-ft@ 4400 rpm
Caja de Cambios : 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 2.93
Consumos - Medio: : 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano: : 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Autonomia : 698 km / 434 miles
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.6 s
Aceleración 0-1000m : 26.3 s
Batalla : 270 cm / 106.3 pulgadas
Alto : 137.8 cm / 54.25 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.320
Peso : 1330 kg / 2932 lbs
Relación Peso/Potencia : 5 kg/hp
Número de vueltas del volante : 3.400 vueltas
