Alpina E36 3 Series B3 3.2
Generación : E36
Código del Motor : E4
Líquido Refrigerante : Water
Cilindrada : 3152 cm3 / 192.3 cu-in
Potencia : 265 PS / 261 HP / 195 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 330 Nm / 243 lb-ft@ 4400 rpm
Caja de Cambios : 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 2.93
Consumos - Medio: : 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano: : 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Autonomia : 698 km / 434 miles
Capacidad del Depósito : 65 L 17.2 US gallons 14.3 UK gallons
Velocidad Máxima : 260 km/h / 162 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.6 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.9 s
Aceleración 0-1000m : 26.3 s
Batalla : 270 cm / 106.3 pulgadas
Largo : 443.3 cm / 174.53 pulgadas
Ancho : 170.9 cm / 67.28 pulgadas
Alto : 137.8 cm / 54.25 pulgadas
Vía delantera : 140.7 cm / 55.39 pulgadas
Vía trasera : 142.0 cm / 55.91 pulgadas
Peso de remolque : 1600 kg / 3527 lbs
Coeficiente Cx : 0.320
Peso : 1330 kg / 2932 lbs
Relación Peso/Potencia : 5 kg/hp
Frenos Traseros : Disco(- mm / - pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 235/40 R17
Neumáticos Traseros : 265/35 R17
Tipo de Dirección : Rack and pinion. PAS -
Número de vueltas del volante : 3.400 vueltas
Suspensión Delantera : Lower wishbone. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Double wishbone. Anti-roll bar.
Generación : E36
