Alpina E36 3 Series Touring B3 3.2
Generación : E36
Código del Motor : E4
Líquido Refrigerante : Water
Cilindrada : 3152 cm3 / 192.3 cu-in
Potencia : 265 PS / 261 HP / 195 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 330 Nm / 243 lb-ft@ 4400 rpm
Caja de Cambios : 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 2.93
Consumos - Medio: : 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano: : 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Autonomia : 659 km / 410 miles
Capacidad del Depósito : 62 L 16.4 US gallons 13.6 UK gallons
Velocidad Máxima : 255 km/h / 158 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.7 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.0 s
Aceleración 0-1000m : 26.5 s
Batalla : 270 cm / 106.3 pulgadas
Largo : 443.3 cm / 174.53 pulgadas
Ancho : 169.8 cm / 66.85 pulgadas
Alto : 137.1 cm / 53.98 pulgadas
Vía delantera : 140.8 cm / 55.43 pulgadas
Vía trasera : 142.1 cm / 55.94 pulgadas
Peso de remolque : 1600 kg / 3527 lbs
Peso : 1380 kg / 3042 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.2 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 235/40 R17
Neumáticos Traseros : 265/35 R17
Tipo de Dirección : Rack and pinion. PAS -
Suspensión Delantera : MacPherson struts. Coil springs. Lower wishbone. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Coil Springs. Multi-link. Anti-roll bar.
Generación : E36
