Ficha técnica: Alpina E38 7 Series B12 5.7 E-kat Switch-Tronic
Generación : E38
Producción : 143 unidades
Motor : V 12
Código del Motor : D3
Cilindrada : 5646 cm3 / 344.5 cu-in
Válvulas : 48 Válvulas
Potencia : 387 PS / 382 HP / 285 kW@ 5200 rpm
Par máximo : 560 Nm / 413 lb-ft@ 4100 rpm
Consumos - Medio: : 12 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Auto pista: : 10.5 L/100 km 27 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.6 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 791 km / 492 miles
Capacidad del Depósito : 95 L 25.1 US gallons 20.9 UK gallons
Catalizador : Emitech Electric Catalytic Converter
Velocidad Máxima : 280 km/h / 174 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.0 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.4 s
Aceleración 0-1000m : 25.9 s
Batalla : 293.0 cm / 115.35 pulgadas
Largo : 498.4 cm / 196.22 pulgadas
Ancho : 186.2 cm / 73.31 pulgadas
Alto : 141.5 cm / 55.71 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.31
Peso : 1960 kg / 4321 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.1 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 245/40 R20
Neumáticos Traseros : 275/35 R20
Suspensión Delantera : Double-joint spring struts(MacPherson)
Suspensión Trasera : Multi-link suspension
