Alpina E39 5 Series Sedan LCI B10 V8 Switch-Tronic
Generación : E39 LCI
Código del Motor : Alpina F4
Cilindrada : 4619 cm3 / 281.9 cu-in
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 347 PS / 342 HP / 255 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 480 Nm / 354 lb-ft@ 3700 rpm
Consumos - Medio: : 12.6 L/100 km 22 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 9.2 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano: : 18.3 L/100 km 15 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 555 km / 345 miles
Velocidad Máxima : 279 km/h / 173 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.2 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.5 s
Aceleración 0-1000m : 25 s
Batalla : 283.0 cm / 111.42 pulgadas
Largo : 477.5 cm / 187.99 pulgadas
Ancho : 180.0 cm / 70.87 pulgadas
Alto : 141.5 cm / 55.71 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.3
Peso : 1690 kg / 3726 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.9 kg/hp
Disposición de asientos : 2+3
Volúmenes de maletero : 460 L / 16.2 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 235/40 R18
Neumáticos Traseros : 265/35 R18
