Ficha técnica: Alpina E39 5 Series Touring D10 Biturbo
Generación : E39
Código del Motor : G1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Cilindrada : 2926 cm3 / 178.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 84.0 x 88.0 mm3.31 x 3.46 pulgadas
Potencia : 238 PS / 235 HP / 175 kW@ 3500 - 4200 rpm
Par máximo : 500 Nm / 368 lb-ft@ 1800 - 3000 rpm
Caja de Cambios : 6 velocidades Manual
Consumos - Medio: : 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Urbano: : 10.1 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Autonomia : 909 km / 565 miles
Normativa de emisiones : Euro 3
Catalizador : Two-way Catalytic Converter
Velocidad Máxima : 251 km/h / 156 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.1 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.5 s
Aceleración 0-1000m : 27.7 s
Batalla : 283.0 cm / 111.42 pulgadas
Largo : 480.5 cm / 189.17 pulgadas
Ancho : 180.0 cm / 70.87 pulgadas
Alto : 142.0 cm / 55.91 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1735 kg / 3825 lbs
Relación Peso/Potencia : 7.3 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 235/40 R18
Neumáticos Traseros : 265/35 R18
