Alpina E46 3 Series B3 3.3
Generación : E46
Código del Motor : E4/4 (E4/6)
Cilindrada : 3300 cm3 / 201.4 cu-in
Diámetro x Carrera : 86.4 x 94.0 mm3.4 x 3.7 pulgadas
Potencia : 280 PS / 276 HP / 206 kW@ 6100 rpm
Par máximo : 335 Nm / 247 lb-ft@ 4300 rpm
Caja de Cambios : 6 velocidades Manual
Consumos - Medio: : 10.8 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.1 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Autonomia : 583 km / 362 miles
Normativa de emisiones : Euro 3
Velocidad Máxima : 266 km/h / 165 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.4 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.7 s
Aceleración 0-1000m : 25.4 s
Batalla : 272.5 cm / 107.28 pulgadas
Largo : 447.1 cm / 176.02 pulgadas
Ancho : 173.9 cm / 68.46 pulgadas
Alto : 139.5 cm / 54.92 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.31
Peso : 1450 kg / 3197 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.2 kg/hp
Volúmenes de maletero : 440 L / 15.5 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(325 mm / 12.8 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado(320 mm / 12.6 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 225/40 R18
Neumáticos Traseros : 255/35 R18
Generación : E46
