Ficha técnica: Alpina E46 3 Series Coupé B3 S Switch-Tronic
Generación : E46
Código del Motor : E5/1
Alimentación : Siemens injection
Cilindrada : 3346 cm3 / 204.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 87.0 x 94.0 mm3.43 x 3.7 pulgadas
Potencia : 305 PS / 301 HP / 224 kW@ 6300 rpm
Par máximo : 362 Nm / 266 lb-ft@ 4800 rpm
Consumos - Medio: : 11.6 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Urbano: : 17.9 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 543 km / 337 miles
Velocidad Máxima : 266 km/h / 165 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.3 s
Aceleración 0-1000m : 25.9 s
Batalla : 272.5 cm / 107.28 pulgadas
Largo : 448.8 cm / 176.69 pulgadas
Ancho : 175.7 cm / 69.17 pulgadas
Alto : 136.7 cm / 53.82 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.3
Peso : 1480 kg / 3263 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.9 kg/hp
Volúmenes de maletero : 410 L / 14.5 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(325 mm / 12.8 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado(320 mm / 12.6 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 225/40 R18
Neumáticos Traseros : 255/35 R18
Llantas Traseras : 9"
