Ficha técnica: Alpina E46 3 Series Touring B3 3.3 Switch-Tronic
12.555
Generación : E46
Consumos - Medio: : 11.9 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano: : 18 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 529 km / 329 miles
Velocidad Máxima : 257 km/h / 160 Mph
Aceleración 0-1000m : 27.1 s
Largo : 447.8 cm / 176.3 pulgadas
Alto : 138.9 cm / 54.69 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.33
Peso : 1555 kg / 3428 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.6 kg/hp
Volúmenes de maletero : de 435 L / 15.4 cu-ft
