Alpina E46 3 Series Touring B3 3.3 Switch-Tronic
Generación : E46
Código del Motor : E4/4 (E4/6)
Cilindrada : 3300 cm3 / 201.4 cu-in
Diámetro x Carrera : 86.4 x 94.0 mm3.4 x 3.7 pulgadas
Potencia : 280 PS / 276 HP / 206 kW@ 6100 rpm
Par máximo : 335 Nm / 247 lb-ft@ 4300 rpm
Consumos - Medio: : 11.9 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano: : 18 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 529 km / 329 miles
Velocidad Máxima : 257 km/h / 160 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.9 s
Aceleración 0-1000m : 27.1 s
Batalla : 272.5 cm / 107.28 pulgadas
Largo : 447.8 cm / 176.3 pulgadas
Ancho : 173.9 cm / 68.46 pulgadas
Alto : 138.9 cm / 54.69 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.33
Peso : 1555 kg / 3428 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.6 kg/hp
Volúmenes de maletero : de 435 L / 15.4 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(325 mm / 12.8 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado(320 mm / 12.6 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 225/40 R18
Neumáticos Traseros : 255/35 R18
Generación : E46
