Ficha técnica: Alpina E61 5 Series Touring LCI B5 Auto
12.497
Generación : E60 LCI
Código del Motor : H1
Válvulas : 32 Válvulas
Par máximo : 700 Nm / 516 lb-ft@ 4250 rpm
Consumos - Medio: : 12.4 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Urbano: : 18.7 L/100 km 15 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 564 km / 351 miles
Velocidad Máxima : 310 km/h / 193 Mph
Batalla : 288.6 cm / 113.62 pulgadas
Largo : 484.3 cm / 190.67 pulgadas
Ancho : 184.6 cm / 72.68 pulgadas
Alto : 149.1 cm / 58.7 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.3
Peso : 1810 kg / 3990 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.6 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 245/40 R19
Neumáticos Traseros : 275/35 R19
