Alpina E61 5 Series Touring LCI B5 Auto
Generación : E60 LCI
Código del Motor : H1
Cilindrada : 4398 cm3 / 268.4 cu-in
Diámetro x Carrera : 92.0 x 82.7 mm3.62 x 3.26 pulgadas
Válvulas : 32 Válvulas
Sobrealimentación : Compressor
Potencia : 500 PS / 493 HP / 368 kW@ 5500 rpm
Par máximo : 700 Nm / 516 lb-ft@ 4250 rpm
Consumos - Medio: : 12.4 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.8 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Urbano: : 18.7 L/100 km 15 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 564 km / 351 miles
Velocidad Máxima : 310 km/h / 193 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.8 s
Batalla : 288.6 cm / 113.62 pulgadas
Largo : 484.3 cm / 190.67 pulgadas
Ancho : 184.6 cm / 72.68 pulgadas
Alto : 149.1 cm / 58.7 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.3
Peso : 1810 kg / 3990 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.6 kg/hp
Frenos Delanteros : Disco ventilado(374 mm / 14.72 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado(370 mm / 14.57 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 245/40 R19
Neumáticos Traseros : 275/35 R19
Suspensión Delantera : McPherson struts. Coil springs.
Suspensión Trasera : Coil Springs.
