Alpina E65 7 Series B7 Switch-Tronic
Generación : E65 / E66
Código del Motor : H1
Cilindrada : 4398 cm3 / 268.4 cu-in
Diámetro x Carrera : 92.0 x 82.7 mm3.62 x 3.26 pulgadas
Válvulas : 32 Válvulas
Sobrealimentación : Compressor
Potencia : 500 PS / 493 HP / 368 kW@ 5500 rpm
Par máximo : 700 Nm / 516 lb-ft@ 4250 rpm
Consumos - Medio: : 12.8 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano: : 18.9 L/100 km 15 MPG UK 12 MPG US
Autonomia : 687 km / 427 miles
Capacidad del Depósito : 88 L 23.2 US gallons 19.4 UK gallons
Velocidad Máxima : 300 km/h / 186 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.6 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.9 s
Batalla : 299.0 cm / 117.72 pulgadas
Largo : 502.9 cm / 197.99 pulgadas
Ancho : 190.2 cm / 74.88 pulgadas
Alto : 147.7 cm / 58.15 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.29
Peso : 1970 kg / 4343 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.9 kg/hp
Frenos Delanteros : Disco ventilado(374 mm / 14.72 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado(370 mm / 14.57 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 255/35 R21
Neumáticos Traseros : 295/30 R21
Suspensión Delantera : Independent. Double wishbone. Coil Springs. Anti-roll bar.
