Ficha técnica: Alpina E90 3 Series B3 Switch-Tronic
Generación : E90
Código del Motor : K2
Cilindrada : 2979 cm3 / 181.8 cu-in
Potencia : 360 PS / 355 HP / 265 kW@ 5500-6000 rpm
Par máximo : 500 Nm / 368 lb-ft@ 3800 - 5000 rpm
Consumos - Medio: : 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.3 L/100 km 39 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Urbano: : 14.1 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Autonomia : 642 km / 399 miles
Emisiones de CO2 : 234 g/km (Alpina)
Normativa de emisiones : Euro 4
Velocidad Máxima : 285 km/h / 177 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.8 s
Aceleración 0-1000m : 23.5 s
Batalla : 276.0 cm / 108.66 pulgadas
Largo : 452.0 cm / 177.95 pulgadas
Ancho : 181.7 cm / 71.54 pulgadas
Alto : 142.2 cm / 55.98 pulgadas
Peso : 1570 kg / 3461 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.4 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 245/40 R18
Neumáticos Traseros : 265/40 R18
Suspensión Delantera : Independent. McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Coil Springs. Anti-roll bar.
