- 12.513
Alpina E90 3 Series LCI B3 S Biturbo Switch-Tronic
Código del Motor : K3
Potencia : 400 PS / 395 HP / 294 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 540 Nm / 398 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 13.7 L/100 km 21 MPG UK 17 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.2 L/100 km 39 MPG UK 33 MPG US
Autonomia : 656 km / 408 miles
Largo : 454.5 cm / 178.94 pulgadas
Alto : 142.2 cm / 55.98 pulgadas
Peso : 1570 kg / 3461 lbs
