Ficha técnica: Alpina E90 3 Series LCI B3 S Biturbo Switch-Tronic
Generación : E90 LCI - 2009 Facelift
Código del Motor : K3
Cilindrada : 2979 cm3 / 181.8 cu-in
Potencia : 400 PS / 395 HP / 294 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 540 Nm / 398 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 13.7 L/100 km 21 MPG UK 17 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.2 L/100 km 39 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 9.6 L/100 km 29 MPG UK 25 MPG US
Autonomia : 656 km / 408 miles
Emisiones de CO2 : 224 g/km (Alpina)
Normativa de emisiones : Euro 5
Velocidad Máxima : 300 km/h / 186 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.8 s
Batalla : 276.0 cm / 108.66 pulgadas
Largo : 454.5 cm / 178.94 pulgadas
Ancho : 181.7 cm / 71.54 pulgadas
Alto : 142.2 cm / 55.98 pulgadas
Peso de remolque : 1700 kg / 3748 lbs
Peso : 1570 kg / 3461 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.9 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 245/40 R18
Neumáticos Traseros : 265/40 R18
Suspensión Delantera : Independent. McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Coil Springs. Anti-roll bar.
