Alpina E91 3 Series Touring D3
Generación : E90
Código del Motor : L1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Cilindrada : 1995 cm3 / 121.7 cu-in
Sobrealimentación : Turbo
Potencia : 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 4000 rpm
Par máximo : 410 Nm / 302 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios : 6 velocidades Manual
Consumos - Medio: : 6 L/100 km 47 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 4.8 L/100 km 59 MPG UK 49 MPG US
Consumos - Urbano: : 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Autonomia : 1016 km / 631 miles
Capacidad del Depósito : 61 L 16.1 US gallons 13.4 UK gallons
Catalizador : Two-way Catalytic Converter
Velocidad Máxima : 234 km/h / 145 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.3 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.7 s
Aceleración 0-1000m : 28.4 s
Batalla : 276.0 cm / 108.66 pulgadas
Largo : 452.0 cm / 177.95 pulgadas
Ancho : 181.7 cm / 71.54 pulgadas
Alto : 141.8 cm / 55.83 pulgadas
Peso : 1535 kg / 3384 lbs
Relación Peso/Potencia : 7.7 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 225/40 R18
Neumáticos Traseros : 255/35 R18
Suspensión Delantera : Independent. McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar.
Generación : E90
