- 12.513
Alpina F01 7 Series B7 Bi-Turbo
Generación : F01 / F02
Código del Motor : M1
Válvulas : 32 Válvulas
Par máximo : 700 Nm / 516 lb-ft@ 3000 - 4750 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 17.4 L/100 km 16 MPG UK 14 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 9 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 12.1 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Autonomia : 677 km / 421 miles
Capacidad del Depósito : 82 L 21.7 US gallons 18 UK gallons
Emisiones de CO2 : 282 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 302 km/h / 188 Mph
Aceleración 0-1000m : 22.9 s
Largo : 508.7 cm / 200.28 pulgadas
Alto : 147.8 cm / 58.19 pulgadas
Peso de remolque : 2100 kg / 4630 lbs
Coeficiente Cx : 0.31
Peso : 2040 kg / 4497 lbs
