Ficha técnica: Alpina F01 7 Series B7 Bi-Turbo
Generación : F01 / F02
Código del Motor : M1
Cilindrada : 4395 cm3 / 268.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 89.0 x 88.3 mm3.5 x 3.48 pulgadas
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 507 PS / 500 HP / 373 kW@ 5500 rpm
Par máximo : 700 Nm / 516 lb-ft@ 3000 - 4750 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 17.4 L/100 km 16 MPG UK 14 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 9 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 12.1 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Autonomia : 677 km / 421 miles
Capacidad del Depósito : 82 L 21.7 US gallons 18 UK gallons
Emisiones de CO2 : 282 g/km (Alpina)
Normativa de emisiones : Euro 5
Velocidad Máxima : 302 km/h / 188 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.4 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.7 s
Aceleración 0-1000m : 22.9 s
Batalla : 307.0 cm / 120.87 pulgadas
Largo : 508.7 cm / 200.28 pulgadas
Ancho : 190.2 cm / 74.88 pulgadas
Alto : 147.8 cm / 58.19 pulgadas
Peso de remolque : 2100 kg / 4630 lbs
Coeficiente Cx : 0.31
Peso : 2040 kg / 4497 lbs
Relación Peso/Potencia : 4 kg/hp
Frenos Delanteros : Disco ventilado(374 mm / 14.72 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado(370 mm / 14.57 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 245/35 R21
Neumáticos Traseros : 285/30 R21
Suspensión Delantera : Independent. Coil springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Independent. Coil Springs. Anti-roll bar.
