Alpina F10 5 Series Sedan LCI D5 Bi-Turbo Switch-Tronic
Generación : F10 LCI
Código del Motor : P1/1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Cilindrada : 2993 cm3 / 182.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 84.0 x 90.0 mm3.31 x 3.54 pulgadas
Potencia : 350 PS / 345 HP / 257 kW@ 4000 rpm
Par máximo : 700 Nm / 516 lb-ft@ 1500 - 3000 rpm
Caja de Cambios : 8 velocidades Automatic
Consumos - Urbano NEDC: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 5.3 L/100 km 53 MPG UK 44 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 5.9 L/100 km 48 MPG UK 40 MPG US
Autonomia : 1186 km / 737 miles
Emisiones de CO2 : 155 g/km (Alpina)
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 278 km/h / 173 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.8 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.1 s
Batalla : 296.8 cm / 116.85 pulgadas
Largo : 490.5 cm / 193.11 pulgadas
Ancho : 186.0 cm / 73.23 pulgadas
Alto : 146.9 cm / 57.83 pulgadas
Peso de remolque : 2000 kg / 4409 lbs
Peso : 1865 kg / 4112 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.3 kg/hp
Frenos Delanteros : Disco ventilado(374 mm / 14.72 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado(345 mm / 13.58 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 255/35 R20
Neumáticos Traseros : 285/30 R20
Suspensión Delantera : Independent. Coil springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Independent. Coil Springs. Anti-roll bar.
Catalizador : DPF
