Alpina F12 6 Series Cabrio B6 Bi-Turbo Switch-Tronic
Generación : F12 / F13
Tipo de Carrocería : Cabrio
Código del Motor : M1/1
Cilindrada : 4395 cm3 / 268.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 89.0 x 88.3 mm3.5 x 3.48 pulgadas
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 540 PS / 533 HP / 397 kW@ 5200 - 6250 rpm
Par máximo : 730 Nm / 538 lb-ft@ 2800 - 5000 rpm
Caja de Cambios : 8 velocidades Automatic
Consumos - Urbano NEDC: 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.5 L/100 km 38 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 9.6 L/100 km 29 MPG UK 25 MPG US
Autonomia : 729 km / 453 miles
Emisiones de CO2 : 224 g/km (Alpina)
Normativa de emisiones : Euro 5
Velocidad Máxima : 317 km/h / 197 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.2 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.4 s
Batalla : 285.5 cm / 112.4 pulgadas
Largo : 489.4 cm / 192.68 pulgadas
Ancho : 189.4 cm / 74.57 pulgadas
Alto : 137.7 cm / 54.21 pulgadas
Peso : 2020 kg / 4453 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.7 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 255/35 R20
Neumáticos Traseros : 285/30 R20
Suspensión Delantera : Coil Springs.
Suspensión Trasera : Coil Springs.
