Ficha técnica: Alpina F13 6 Series Coupé LCI B6 Bi-Turbo
Generación : F12 / F13 LCI
Código del Motor : M2/2
Cilindrada : 4395 cm3 / 268.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 89.0 x 88.3 mm3.5 x 3.48 pulgadas
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 600 PS / 592 HP / 441 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 800 Nm / 590 lb-ft@ 3500 - 4500 rpm
Caja de Cambios : 8 velocidades Automatic
Consumos - Urbano NEDC: 12.9 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.4 L/100 km 38 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Autonomia : 744 km / 462 miles
Emisiones de CO2 : 219 g/km (Alpina)
Normativa de emisiones : Euro 6
Velocidad Máxima : 330 km/h / 205 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.0 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.2 s
Batalla : 285.5 cm / 112.4 pulgadas
Largo : 489.4 cm / 192.68 pulgadas
Ancho : 189.4 cm / 74.57 pulgadas
Alto : 137.5 cm / 54.13 pulgadas
Peso : 1870 kg / 4123 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.1 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 255/35 R20
Neumáticos Traseros : 295/30 R20
Suspensión Delantera : Coil Springs.
Suspensión Trasera : Coil Springs.
