Alpina F30 3 Series Sedan D3 Biturbo Switch-Tronic
Generación : F30
Código del Motor : P1/1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Cilindrada : 2993 cm3 / 182.6 cu-in
Potencia : 350 PS / 345 HP / 257 kW@ 4000 rpm
Par máximo : 700 Nm / 516 lb-ft@ 1500 - 3000 rpm
Caja de Cambios : 8 velocidades Automatic
Consumos - Urbano NEDC: 6 L/100 km 47 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 4.9 L/100 km 58 MPG UK 48 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 5.3 L/100 km 53 MPG UK 44 MPG US
Autonomia : 1075 km / 668 miles
Capacidad del Depósito : 57 L 15.1 US gallons 12.5 UK gallons
Emisiones de CO2 : 139 g/km (Alpina)
Normativa de emisiones : Euro 6
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 276 km/h / 172 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.3 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.6 s
Batalla : 281.0 cm / 110.63 pulgadas
Largo : 462.8 cm / 182.2 pulgadas
Ancho : 181.1 cm / 71.3 pulgadas
Alto : 142.8 cm / 56.22 pulgadas
Peso de remolque : 1800 kg / 3968 lbs
Peso : 1585 kg / 3494 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.5 kg/hp
Frenos Delanteros : Disco ventilado(370 mm / 14.57 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado(345 mm / 13.58 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 245/35 R19
Neumáticos Traseros : 265/35 R19
Generación : F30
Catalizador : DPF
