- 12.472
Alpina F31 3 Series Touring B3 Biturbo Switch-Tronic
Generación : F30
Código del Motor : R3
Potencia : 409 PS / 403 HP / 301 kW@ 5500 - 6250 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 10.4 L/100 km 27 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Autonomia : 779 km / 484 miles
Emisiones de CO2 : 179 g/km (Alpina)
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.1 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.4 s
Largo : 462.8 cm / 182.2 pulgadas
Alto : 141.0 cm / 55.51 pulgadas
Peso : 1675 kg / 3693 lbs
Generación : F30
