Ficha técnica: Alpina F31 3 Series Touring B3 Biturbo Switch-Tronic
Generación : F30
Código del Motor : R3
Cilindrada : 2979 cm3 / 181.8 cu-in
Potencia : 409 PS / 403 HP / 301 kW@ 5500 - 6250 rpm
Par máximo : 600 Nm / 442 lb-ft@ 3000 - 4000 rpm
Caja de Cambios : 8 velocidades Automatic
Consumos - Urbano NEDC: 10.4 L/100 km 27 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Autonomia : 779 km / 484 miles
Capacidad del Depósito : 60 L 15.9 US gallons 13.2 UK gallons
Emisiones de CO2 : 179 g/km (Alpina)
Normativa de emisiones : Euro 6
Velocidad Máxima : 300 km/h / 186 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.1 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.4 s
Batalla : 281.0 cm / 110.63 pulgadas
Largo : 462.8 cm / 182.2 pulgadas
Ancho : 181.1 cm / 71.3 pulgadas
Alto : 141.0 cm / 55.51 pulgadas
Peso de remolque : 1700 kg / 3748 lbs
Peso : 1675 kg / 3693 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.1 kg/hp
Frenos Delanteros : Disco ventilado(370 mm / 14.57 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado(345 mm / 13.58 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 245/30 R20
Neumáticos Traseros : 265/30 R20
Suspensión Delantera : Independent McPherson. Torsion bar. Anti-roll bar.
