- 12.472
Alpina G02 XD4 AWD Switch-Tronic
Generación : G02
Tipo de Carrocería : SUV
Código del Motor : U3
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Sobrealimentación : Tri-Turbo
Potencia : 388 PS / 383 HP / 285 kW@ 4000 - 5000 rpm
Par máximo : 770 Nm / 567 lb-ft@ 1750 - 3000 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Autonomia : 985 km / 612 miles
Capacidad del Depósito : 68 L 18 US gallons 15 UK gallons
Emisiones de CO2 : 183 g/km (Alpina)
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 268 km/h / 167 Mph
Batalla : 286.4 cm / 112.76 pulgadas
Largo : 475.1 cm / 187.05 pulgadas
Ancho : 192.7 cm / 75.87 pulgadas
Alto : 161.5 cm / 63.58 pulgadas
Peso de remolque : 2400 kg / 5291 lbs
Peso : 1970 kg / 4343 lbs
Neumáticos Delanteros : 255/35 R22
Neumáticos Traseros : 295/30 R22
Generación : G02
Catalizador : DPF
