Ficha técnica: Alpina G02 XD4 AWD Switch-Tronic
Generación : G02
Tipo de Carrocería : SUV
Código del Motor : U3
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Cilindrada : 2993 cm3 / 182.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 84.0 x 90.0 mm3.31 x 3.54 pulgadas
Sobrealimentación : Tri-Turbo
Potencia : 388 PS / 383 HP / 285 kW@ 4000 - 5000 rpm
Par máximo : 770 Nm / 567 lb-ft@ 1750 - 3000 rpm
Caja de Cambios : 8 velocidades Automatic
Consumos - Urbano NEDC: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Autonomia : 985 km / 612 miles
Capacidad del Depósito : 68 L 18 US gallons 15 UK gallons
Emisiones de CO2 : 183 g/km (Alpina)
Normativa de emisiones : Euro 6d
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 268 km/h / 167 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.3 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.6 s
Batalla : 286.4 cm / 112.76 pulgadas
Largo : 475.1 cm / 187.05 pulgadas
Ancho : 192.7 cm / 75.87 pulgadas
Alto : 161.5 cm / 63.58 pulgadas
Peso de remolque : 2400 kg / 5291 lbs
Peso : 1970 kg / 4343 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.1 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 255/35 R22
Neumáticos Traseros : 295/30 R22
Suspensión Delantera : Independent. McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar.
