Ficha técnica: Alpina G30 5 Series Sedan LCI D5 S Switch-Tronic
12.472
Generación : G30 LCI
Código del Motor : U1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Sobrealimentación : Tri-Turbo
Potencia : 408 PS / 402 HP / 300 kW@ 4000 - 5000 rpm
Par máximo : 800 Nm / 590 lb-ft@ 1750 - 2750 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Autonomia : 942 km / 585 miles
Capacidad del Depósito : 66 L 17.4 US gallons 14.5 UK gallons
Emisiones de CO2 : 185 g/km (Alpina)
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 286 km/h / 178 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.2 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.4 s
Largo : 497.8 cm / 195.98 pulgadas
Peso : 1935 kg / 4266 lbs
