Alpina G30 5 Series Sedan LCI D5 S Switch-Tronic
Generación : G30 LCI
Código del Motor : U1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Cilindrada : 2993 cm3 / 182.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 84.0 x 90.0 mm3.31 x 3.54 pulgadas
Sobrealimentación : Tri-Turbo
Potencia : 408 PS / 402 HP / 300 kW@ 4000 - 5000 rpm
Par máximo : 800 Nm / 590 lb-ft@ 1750 - 2750 rpm
Caja de Cambios : 8 velocidades Automatic
Consumos - Urbano NEDC: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Autonomia : 942 km / 585 miles
Capacidad del Depósito : 66 L 17.4 US gallons 14.5 UK gallons
Emisiones de CO2 : 185 g/km (Alpina)
Normativa de emisiones : Euro 6d
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 286 km/h / 178 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.2 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.4 s
Batalla : 297.5 cm / 117.13 pulgadas
Largo : 497.8 cm / 195.98 pulgadas
Ancho : 186.8 cm / 73.54 pulgadas
Alto : 146.6 cm / 57.72 pulgadas
Peso de remolque : 2000 kg / 4409 lbs
Peso : 1935 kg / 4266 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.7 kg/hp
Frenos Delanteros : Disco ventilado(395 mm / 15.55 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado(398 mm / 15.67 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 255/35 R20
Neumáticos Traseros : 285/30 R20
Suspensión Delantera : Independent Double wishbone. Coil Springs. Anti-roll bar.
Catalizador : DPF
