Alpine A106 Mille Milles 43hp
Alimentación : 1 Solex 35 PAAI carburettor
Cilindrada : 747 cm3 / 45.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 54.50 x 80.00 mm2.15 x 3.15 pulgadas
Relación de Compresión : 9.50
Potencia : 44 PS / 43 HP / 32 kW@ 6200 rpm
Par máximo : - Nm / - lb-ft@ 6200 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.71
Capacidad del Depósito : 28 L 7.4 US gallons 6.2 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 154 km/h / 96 Mph
Batalla : 210 cm / 82.68 pulgadas
Largo : 369.6 cm / 145.51 pulgadas
Ancho : 145 cm / 57.09 pulgadas
Alto : 127 cm / 50 pulgadas
Vía delantera : 120.0 cm / 47.24 pulgadas
Vía trasera : 120.0 cm / 47.24 pulgadas
Peso : 530 kg / 1168 lbs
Relación Peso/Potencia : 12 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Suspensión Delantera : Coil springs.
Suspensión Trasera : Coil Springs.
Catalizador : No
