Ficha técnica: Alpine A110 2018 Pure
13.291
Generación : A110 2nd Gen (AEF) - 2018 New Model
Código del Motor : M5P P4
Lubricación : See oil information Alpine A110 2018 PureLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 0W40OEM: RN17 RSACantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.2 L
Situación : Transversal
Posición del Motor : Central
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 9.0
Potencia : 252 PS / 249 HP / 185 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 2000-5000 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 5.1 L/100 km 55 MPG UK 46 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Autonomia : 703 km / 437 miles
Emisiones de CO2 : 144 g/km (Alpine)
Normativa de emisiones : Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
Catalizador : Particle Filter
Aceleración 0-400m : 12.7 s
Aceleración 0-1000m : 23.2 s
Ruido de conducción UE : 71 dB
Batalla : 241.9 cm / 95.24 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1173 kg / 2586 lbs
Num. de Plazas : 2 asientos
Disposición de asientos : 2
Volúmenes de maletero : 196 L / 6.9 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(296 mm / 11.65 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(296 mm / 11.65 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 205/45 R17
Neumáticos Traseros : 235/45 R17
