Alpine A110 2022 GT Jean Rédélé
Generación : A110 2nd Gen (AEF) - 2022 Update
Código del Motor : M5P A6
Situación : Transversal
Posición del Motor : Central
Cilindrada : 1798 cm3 / 109.7 cu-in
Diámetro x Carrera : 79.7 x 90.1 mm3.14 x 3.55 pulgadas
Sobrealimentación : Turbo Intercooler
Relación de Compresión : 9.0
Potencia : 300 PS / 296 HP / 221 kW@ 6300 rpm
Par máximo : 340 Nm / 250 lb-ft@ 2400-6000 rpm
Caja de Cambios : 7 velocidades Dualclutch Automatic
Consumos - Bajo WLTP:: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 5.7 L/100 km 50 MPG UK 41 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 6.8 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Autonomia (WLTP): : 661 km / 411 miles
Capacidad del Depósito : 45 L 11.9 US gallons 9.9 UK gallons
Emisiones de CO2 WLTP : 153 g/km (Alpine)
Normativa de emisiones : Euro 6d - WLTP
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 260 km/h / 162 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 4.2 s
Batalla : 242.0 cm / 95.28 pulgadas
Largo : 418.1 cm / 164.61 pulgadas
Ancho : 179.8 cm / 70.79 pulgadas
Ancho con espejos : 198.0 cm / 77.95 pulgadas
Alto : 125.2 cm / 49.29 pulgadas
Vía delantera : 155.6 cm / 61.26 pulgadas
Vía trasera : 155.3 cm / 61.14 pulgadas
Peso : 1184 kg / 2610 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.9 kg/hp
Num. de Plazas : 2 asientos
Volúmenes de maletero : 96 L / 3.4 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(320 mm / 12.6 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado(320 mm / 12.6 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 205/40 R18
Neumáticos Traseros : 235/40 R18
Diámetro de giro : 11.7 m / 38.4 feet
Suspensión Delantera : Double wishbone. Coil Springs.
Suspensión Trasera : Double wishbone. Coil Springs.
