Ficha técnica: Alpine GTA V6 Turbo
Alpine GTA V6 Turbo
Tipo de Carrocería : -
Motor : V 6
Alimentación : MPI
Posición del Motor : Central
Cilindrada : 2458 cm3 / 150 cu-in
Diámetro x Carrera : 91.0 x 63.0 mm3.58 x 2.48 pulgadas
Sobrealimentación : Turbo
Potencia : 185 PS / 182 HP / 136 kW@ 5500 rpm
Par máximo : 288 Nm / 212 lb-ft@ 2250 rpm
Consumos - Medio: : 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia : 737 km / 458 miles
Capacidad del Depósito : 73 L 19.3 US gallons 16.1 UK gallons
Velocidad Máxima : 243 km/h / 151 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 7.0 s
Batalla : 234.0 cm / 92.13 pulgadas
Largo : 433.0 cm / 170.47 pulgadas
Ancho : 175.0 cm / 68.9 pulgadas
Alto : 120.0 cm / 47.24 pulgadas
Peso : 1210 kg / 2668 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.5 kg/hp
Volúmenes de maletero : 220 L / 7.8 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 255/45 R15
Neumáticos Traseros : 255/45 R15
Suspensión Delantera : Independent. Double wishbone. Coil Springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Independent. Double wishbone. Anti-roll bar
