Ficha técnica: AMC AMX Spirit Hatchback 258 Auto 101HP
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Peso : 1352 kg / 2981 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.4 kg/hp
Neumáticos Delanteros : ER60/- R14
Neumáticos Traseros : ER60/- R14
