Ficha técnica: AMC AMX Spirit Hatchback 258 Auto 101HP
Peso : 1350 kg / 2976 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.4 kg/hp
Neumáticos Delanteros : DR70/- R14
Neumáticos Traseros : DR70/- R14
