AMC AMX Spirit Hatchback 258 Auto 112HP
Autonomia (EPA): : 637 km / 396 miles
Peso : 1352 kg / 2981 lbs
Neumáticos Delanteros : ER60/- R14
Neumáticos Traseros : ER60/- R14
