Ficha técnica: AMC AMX Spirit Hatchback 258 Auto 112HP
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Autonomia (EPA): : 705 km / 438 miles
Largo : 424.7 cm / 167.2 pulgadas
Alto : 130.8 cm / 51.5 pulgadas
Peso : 1350 kg / 2976 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.1 kg/hp
Volúmenes de maletero : 722 L / 25.5 cu-ft
Neumáticos Delanteros : DR70/- R14
Neumáticos Traseros : DR70/- R14
