AMC AMX Spirit Hatchback 304 V8 4-speed
Código del Motor : AMC 304 V8
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 8.4
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 18.1 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Peso : 1435 kg / 3164 lbs
Relación Peso/Potencia : 11.4 kg/hp
Neumáticos Delanteros : ER60/- R14
Neumáticos Traseros : ER60/- R14
