Ficha técnica: AMC Concord 2-Door 1981 4.2 Auto Limited
Generación : Concord - 1981 Update
Potencia : 112 PS / 110 HP / 82 kW@ 3000 rpm
Par máximo : 278 Nm / 205 lb-ft@ 1800 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Autonomia (EPA): : 814 km / 506 miles
Alto : 131.8 cm / 51.89 pulgadas
Peso : 1350 kg / 2976 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.1 kg/hp
Tipo de Dirección : Power Steering
