Ficha técnica: AMC Concord 4-Door 1979 2-Liter Auto DL
Código del Motor : Volkswagen Group EA831 series
Cilindrada : 1984 cm3 / 121.1 cu-in
Diámetro x Carrera : 86.6 x 84.3 mm3.41 x 3.32 pulgadas
Relación de Compresión : 8.1
Potencia : 81 PS / 80 HP / 60 kW@ 5000 rpm
Par máximo : 142 Nm / 104 lb-ft@ 2800 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Autonomia (EPA): : 814 km / 506 miles
Alto : 129.8 cm / 51.1 pulgadas
Peso : 1333 kg / 2939 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.5 kg/hp
