Ficha técnica: AMC Concord 4-Door 1979 258 4-speed DL
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia (EPA): : 703 km / 437 miles
Alto : 129.8 cm / 51.1 pulgadas
Peso : 1419 kg / 3128 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.7 kg/hp
