Ficha técnica: AMC Concord 4-Door 1979 258 Auto 101HP
Potencia : 101 PS / 100 HP / 74 kW@ 3400 rpm
Par máximo : 271 Nm / 199 lb-ft@ 1600 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 16.8 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 14.7 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Autonomia (EPA): : 565 km / 351 miles
Alto : 129.8 cm / 51.1 pulgadas
Peso : 1378 kg / 3038 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.6 kg/hp
