AMC Concord 4-Door 1979 258 Auto Limited 101HP
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Autonomia (EPA): : 565 km / 351 miles
Peso : 1472 kg / 3245 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.6 kg/hp
